三星R55花屏,加焊无效
呼市芯盛
2010-4-23 12:21
三星R55花屏,加焊无效
今天又接了一台三星R50本本,故障是开机花屏,加焊无效(记的上次遇了一台三星R50本本,开机无显,跑38~DA,加焊也无效,后更换显卡芯片才修复见
http://www.chinafix.com.cn/thread-182998-1-1.html
),这款机子用的是ATI X300显卡,加焊二次(一次有铅温度,一次无铅温度)都故障依旧,难到也得换显卡芯片?还是显存有问题?是不是ATI 显卡花屏加焊都不行?请高手指点!
xiejunli
2010-4-23 13:32
显卡上带显存,植珠很难好,换一个吧
呼市芯盛
2010-4-23 13:51
这颗显卡芯片有显存吗?这又不是ATI 7500,9500,这是ATI X300,四颗显存在主板背面,上面又没有显存
芯城科技
2010-4-23 14:12
是“夹心饼”的显卡 吗? 加焊确实有点困难 上面的的显存很容易坏 建议你换片试试
芯城科技
2010-4-23 14:15
哦 不好意思 没有见到我楼上搂住说的 我觉得这种情况可以从新植株试试
tonyxu
2010-4-23 14:18
再做一下显卡,不行再做显存
呼市芯盛
2010-4-23 14:31
你们加焊过ATI 显卡吗?我遇了二台,加焊没有成功,是不是ATI 的显卡花屏加焊都不行?
小米加步枪
2010-4-23 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
重庆互知科技
2010-4-23 15:09
再做一下显卡,不行再做显存
robinlzf
2010-4-23 15:24
希望有高手解答哈~~~
彭道佳
2010-4-23 15:30
如果加焊不行,就重做,三次不行,就只有换芯片了
呼市芯盛
2010-4-23 16:43
是满屏横道
东风破先生
2010-4-23 16:53
-------------上次我修到过一片这样的,R55的。测试结果是一个点,不过。加焊无效果,拆下来量PCB穿孔,PCB穿孔不量,刚好在显存下面,无法打孔穿线,最后报废了。楼主可以也测试一下结果,对照图纸找到对应的PIN点,测量一下。
福州一修维修
2010-4-23 16:54
ati 的显卡加焊后很会烧的
aucifer900
2010-4-24 13:28
我加焊过LENOVO的 ATIX600 显卡 加焊成功过!
昨夜起风
2010-4-24 13:39
还是植球,做显卡吧
向富建
2010-4-24 13:58
显卡问题,T43的就是,我用的温度比较高 我的炉子是低部280 上部280焊好就OK,没有等到炉子自动结束,只要焊锡动了就可以了,很快的,大概就是120秒的样子
wuhuizheys
2010-4-24 14:44
我遇到这样的,都是用风枪把焊膏吹进显卡芯片下,使劲吹,吹后晾干,再加焊成功率都会很高。
552152750
2010-4-24 22:32
我看还是重新做好点。。。
这个网很棒
2010-5-1 09:26
liuhaiyong
2010-5-1 09:31
应该是没加焊好造成显存爆珠了
你还是换个吧
tl-long246
2010-5-1 09:43
重新植株 没事那个显存是无铅的
呼市芯盛
2010-5-1 12:24
我换了一块新显卡的,植上去故障还是一样,看来只有二种可能了,一是像16楼说的,可能穿孔有问题,再就是显存了,我用风枪加焊了一下四块显存,故障依旧,现在只能取下显存重植试一试了
myhome31
2010-5-1 13:24
显卡花屏,最好取下来重做,因为焊盘有氧化的,加焊解决不了。
阿神飞
2010-5-1 16:57
R55的显卡我做了一次有点难度。外接是不是也花?先重做还是不行。那就换个芯片。
阿神飞
2010-5-1 16:58
呼市芯盛
2010-5-1 23:17
嗯,外接也花屏,我以前接到一台三星R55本本,后来换了一块显卡芯片好了,可这次换了显卡芯片故障依旧,我想是不是显存造成的?
a6246978
2010-5-2 01:54
觉得三星的花屏加焊屡试不爽,以前有铅的好像蛮爽的,现在我搞了几台都不行,最奇怪的是上次那台我换显卡了还是不行,最后加焊显存也不行
于春时
2010-5-2 10:43
显卡有显存 显存容易压爆
xms
2010-5-2 11:18
三星的机器好多花屏 都应该是显存的问题 喽 尤其是屏幕有竖线的花
陈亮明
2010-5-2 11:43
修过ATI的显卡的机子花屏一般都是显存问题。
呼市芯盛
2010-5-5 16:00
我这花屏是横线,不是竖线,三星本本像R18、R25、R50这些花屏我都加焊显卡一次成功了,可遇了二台R55,一台换新显卡后解决了,这台换显卡,加焊显存都无效,外接和接屏都花
