标题: 754主板插显卡不过内存 [打印本页]
作者: 张劲松    时间: 2010-4-23 12:08
标题: 754主板插显卡不过内存
各位大侠我有一块754主板不插显卡跑马正常但一插显卡就不过内存了,独显的显卡插槽供电正常这是怎么回事是桥坏了么南北集成的
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-23 12:16
修过很多这样集成南北桥坏的,加焊就好了~~~~
这是通病来的~~~~~
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-4-23 13:08
也有可能是显卡的事
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-23 14:20
搞维修的最基本的问题
通病来的
单桥虚焊
作者: 吕永辰    时间: 2010-4-23 14:45
我前几天也遇到这样的问题     是桥的问题
作者: 晴空流星    时间: 2010-4-23 15:13
芯片维修排除板卡级问题 。这故障就是桥虚焊
夏天-冬天 发表于 2010-4-23 14:07
这样也不能百分之百就是桥的问题
HP有一款机子显卡爱虚焊,但是用集成的显卡没问题
插上显卡就不过内存,
不一定百分之百,只能说是可能
有一次修华硕P4P800-X的板子给显卡供电的0欧电阻坏了
差MX440没问题
但是上9550就不过内存
那你怎么说
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-4-23 16:41
桥的问题 应该是虚焊了
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-4-23 16:42
这样也不能百分之百就是桥的问题) x( b- o9 s- v9 b' s, M
. y- i) [$ u; P% C1 ]# j5 b! j% A插上显卡就不过内存," h' `: Z( q+ h# x, c/ o( ^$ t; y
不一定百分之百,只能说是可能
作者: 卢紫心    时间: 2010-4-24 05:39
我也认为不一定
作者: lzq0313    时间: 2010-4-24 16:45
NVDIA 的主板 芯片是有点温度有点高  主板厂家做散热不够完善   不过我们做维修的也只能靠本事吃饭哦 厂家也是为自己 ,也帮了我们。 想一想  修好就好
作者: 陈静杨    时间: 2010-4-24 22:41
这种问题大都把桥做了就好了,要想用常要改善散热,加风扇就可以
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-4-24 23:35
754的单桥板容易虚焊  焊桥吧
作者: 惠信阿龙    时间: 2010-4-24 23:55
查显示的各个供电,再查到北桥之间的那排电容的对地阻值,这故障多是北桥虚焊了
