查看: 3923|回复: 3
二极管,三极管在主板上的主要作用!
发表于 2010-4-23 12:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在维修过程中,始终没有弄清二极管在主板中的主要作用。在维修供电的过程中,也很少去检测二极管,大部分是去测量场管,三极管
从课程中,和平常看一些资料书,已经了解二极管的特性,正向导通,反向截止。但是在主板中运用了二极管,就不知道是什么作用。
比如见过内存的供电场管输出极已经出来2。5V,然后输出极接到二级管的正极,二极管的负极接到内存插槽供电位置。那么这个二极管起的是什么作用呢?我感觉二极管有点多余,为什么不把场管输出极直接接到内存的供电插槽上呢?
并且在维修过程中发现过一次由于二极管损坏而导致内存供电偏低(2。1V),换了二极管后就正常了为(2。6V),那么我将二极管拿掉,如果将场管出来的2。6V直接飞线给内存槽供电位置,这样可行吗?
另外三极管在主板中,是不是主要就起了一个开关作用?
请各位朋友给予祥细的解答。在些感谢!
发表于 2010-4-23 12:23:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计是起着保险的作用吧。以免烧掉内存。
发表于 2010-4-23 13:05:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有见过内存供电管输出端串接二极管的,只见过在输入端串接二极管的,一般是DUAL供电方式中需要隔离3.3V和3VSB
至于三极管,在主板中一般都是开关作用
发表于 2010-4-23 14:32:53 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
那么二极管是不是在主板中主要就是起保险和稳压的?
