查看: 2746|回复: 16
[解密]因为一个软件问题报废一片SONY主板...TNND!
发表于 2010-4-23 12:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY S26C
故障:装系统蓝屏,提示ATI....,是显卡驱动引起的蓝屏.
    因为此类外观的板子遇到很多都是显卡故障,所以给客户报价后就直接加焊了显卡,不出意外的加焊后不显示了...具体代码我忘记了,反正SONY的本如果显卡没做好都是档这个代码,E4还是4E我忘记了.没办法,尝试重做还是不显示,发了测试的芯片,装上去,因为显卡和背面南桥有重叠的地方,重叠部位的温度会比较低,特意加高了上加热温度和时间,做到显卡有点鼓包了..崩溃!装上去还是不显示,最后没办法放弃了!发了板子过来!
    新板子回来装机测试,显卡没驱动,重新安装系统,进系统又蓝屏,还是原始故障.最后联系了卖家,深圳某SONY专业维修.卖家告诉我很简单,软件问题.具体操作让我电话联系他.
    因为从网上根本搜索不到此问题的解决方案,而且SONY的人也是严防死守,保密工作做的非常好,所以这个方法在这里只做小规模分享,抱歉!
具体操作如下:
    1.进入安全模式
    2.打开设备管理器
    3.展开系统设备
    4.找到Intel(R) 82855PM Processor to AGP Controller - 3341
    5.更新驱动>从列表或指定位置安装>不搜索,手动安装>选择PCI standard PCI-to-PCI bridge安装.重启后就可以了!
从网上搜索了一下,发现这个问题应该是855PM一系列主板的通病,见到有T41P也出现同类问题!
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
爱修小伙 + 1 好人呀,,谢谢分享。。
宇飞数码 + 1 确实是比较可惜 好像论坛里看到过
红塔山本本 + 5
月饼 + 1 你的卖家比武汉天涯浪子的卖家好多了!呵呵
多多 + 12 下次注意就好
发表于 2010-4-23 19:35:05 | 只看该作者 �
花钱买经验值了
发表于 2010-4-23 19:54:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么好的经验,以后要是碰到我也少走弯路了
发表于 2010-4-23 20:09:06 | 只看该作者 �
论坛内早就有的问题和解决办法http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=143877看来楼主不怎么用搜索功能啊,走了弯路了
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 好同志
发表于 2010-4-23 20:18:57 | 只看该作者 �
不错 我也说一个 我接一台DELL1420的机器 也是报显卡错误 没有多想 报了价 直接做显卡 然后装好 开机 还是这样 以为没有做好 又拆了重做 又是这样 开机一到系统就蓝屏重启 然后我徒弟说 师傅 是不是要在BIOS里改一下 硬盘接口的设置啊 严重郁闷啊 做了4次显卡 还好 DELL的主板吃得消 所以有时我们应该放慢脚步 想想 再想想
发表于 2010-4-23 20:42:15 | 只看该作者 �
我昨天也到了这个板子,当时看散热器的灰,估计是显卡,每次会出现ATI???忘了什么文件了,蓝屏,定了一块,结果还是一样,打电话也是这样搞定了,但有没 有遇到另外一种情况,接显示器会蓝屏,正在郁闷中,该做的系统都做了,SONY自己的驱动也不行, 不知道你的那个板怎么样,希望不要有我这样的问题,我正在寻找解决方案呢
发表于 2010-4-23 21:23:44 | 只看该作者 �
sony的xp系统在网上有下,大部分的机型都有。
发表于 2010-4-23 23:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 12:37:02 | 只看该作者 �
怪不得我之前修那几块SONY都是这个故障,连换了几个显卡还是ATI报错,看来问题就在这里了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-4-24 14:10:42 | 只看该作者 �
这个问题的根本是因为AGP总线有某条线路异常导致边带寻址异常,是属于硬件问题,采用这个方法只是从软件层面屏蔽了边带寻址功能而已。
发表于 2010-4-24 14:25:22 | 只看该作者 �
幸好我碰到此问题都是从新驱驱动  没有直接做显卡
发表于 2010-4-24 15:52:46 | 只看该作者 �
现在还有一些新机器装XP会死机也不蓝屏,装WIN 7一点问题都没有,软件问题还真是要注意
发表于 2010-4-28 11:14:33 | 只看该作者 �
遇到个联想的 也是一装驱动就死机  官网的也不行·····
是集显的   上BGA也做了  还是不行
不知道这个问题可能解决啊····
发表于 2010-5-1 09:05:59 | 只看该作者 �
HP早期的V3000什么的,打电话给维修站告诉你的都是这么装的
发表于 2010-5-1 10:44:26 | 只看该作者 �
看来软件问题也让人防不胜防呀。。
发表于 2010-5-1 17:41:16 | 只看该作者 �
这样屏蔽了用起来会有什么不妥吗
发表于 2010-5-13 22:30:30 | 只看该作者 �
S27C不定时蓝屏   会不会也是这个问题? 内存测过,测不出问题来
