标题: hp nc6000关机 单独插上适配器 都能自动开机 [打印本页]
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-4-23 11:06
hp nc6000关机 单独插上适配器 都能自动开机  请高手指点。。。。。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-4-24 12:35
楼上的朋友说的什么意思啊,我怎么不明白啊
作者: 长治维修    时间: 2010-4-24 12:39
COMS电池没有电了吧!!!!
作者: 蚂蚁搬家    时间: 2010-4-24 12:58
楼主是不是搞维修的,HP的机子自动开机正常得很
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-4-26 10:04
在系统里点关机后,机器会自动重启,你家hp本这样啊 5# 蚂蚁搬家
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-4-26 10:07
在系统里关机后机器会自动开启,插上适配器以后机器自动开机 2# 翔源电脑
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-4-26 13:08
这款机器如果没有主板电池,插上电是会自动开机的,正常
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-4-27 09:56
上电池也自动开机,进系统以后什么问题也没有。 9# 我不是专家
作者: 胡静    时间: 2010-4-27 20:37
我这里也有一款是这样,可以开机都很正常,不上适配器可以关机 插上适配器以后也可以关机  关机后两 三秒后又自动触发开机了》
作者: tl-long246    时间: 2010-4-27 22:08
HP的机器再去掉BIOS或电磁没电都有这种可能的  你试试看吧 是不是关一次机器就好了
作者: 流云风    时间: 2010-4-27 22:40
应该是CMOS电池无电了。HP本本很多都这样的。换个CMOS电池应该可以搞定
作者: longying898    时间: 2010-4-27 23:03
HP自动开机正常的
作者: 开心每天    时间: 2010-4-27 23:24
我也不明白楼主所表达的意思
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-27 23:35
HP 的这款电脑的第一次就是这么自动呵呵
作者: 党华    时间: 2010-4-27 23:39
自动开机能不正常工作,正常使用。如果正常就是COMS电池没电了。
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-4-28 10:15
现象是:首先机器进系统以后一切正常,在系统关机后自动开机,单独插适配器自动开机,单独用电池也自动开机,现象就是这样的 15# zhuliangss
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-8 20:59
BIOS电池 有电没有哦。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-26 14:33
可能是南桥的问题,要更换
