R50外接电源开机断电
用心维修
2010-4-23 11:05
R50外接电源开机断电
昨天R50用的好好的突然断电了,用适配器无法开机,用电池能开机进系统,不知是何道理,还望高手指点。
孤帆远影
2010-4-23 13:10
查查隔离保护电路是否正常呀
hansey520
2010-4-23 13:47
隔离管坏掉导致电压过不去公共点
zsg3001217
2010-4-23 15:14
看下保护隔离电路中的滤波电容有没问题
用心维修
2010-4-23 17:07
谢谢 帮助,找到了,供电电路中有个双沟坏了,换好就ok了。
但现在又出现显示花屏了,换了屏也不行,加焊显卡也没用,会不会是显卡缓存不好呢?
还请高手指点。
mase0655
2010-4-23 17:08
是不是屏供电保险坏了。
孤帆远影
2010-4-23 22:56
是不是背面有显存的显卡,如果是。加焊无果做好取下重置或者直接更换一片
