标题: 请教dell 500m 开机后掉电 [打印本页]
作者: 为何。    时间: 2010-4-23 10:58
出发后 电流 到0.08a  3,5v产生 2秒后掉电,, m1999 触发后高温,换代用8734(代用)后无效,故障依旧, 请教思路。http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=188419&page=1#pid1488802 图
作者: 胡志强    时间: 2010-4-23 11:02
一般换过海短的话就是芯片后级有短路·你查下后级·问题就应该明朗了·
作者: 赵新华    时间: 2010-4-23 11:05
MAX1999是待机芯片吗,你都触发了,还查待机电压,查下一步吧
作者: 为何。    时间: 2010-4-23 13:45
查到 芯片组供电 sc1486  只产生了2.5  没有产生1.25  ,pq11  G极都没的高电平, 想代换 有没有什么可以代换的,
作者: wangzongyun    时间: 2010-4-23 13:58
去查一下CPU  供电呀   都能上电了
