标题: 内存问题!!急! [打印本页]
作者: 孤心思蕾    时间: 2007-10-10 14:23
标题: 内存问题!!急!
一跟512M金邦内存 双面的. 以前正常.
开机蓝屏,无法进系统.
我用一根256的和这个512的一起插上,能开机.但是等会会出现内存不能为.....的错误提示.
请问这内存还能修好吗
作者: f052360fjh    时间: 2007-10-10 14:26
应该可以修好,可能有坏的颗粒了,论坛有这个软件,你可以自己测试把结果发上来。
作者: 张先生    时间: 2007-10-10 15:23
还是先考虑一下你自己有没有维修的操作技术。谁也不了解你的水平。
作者: 可乐加冰    时间: 2007-10-10 16:20
金邦的内存你不知道拿去总代保修啊 可以直接换一条
在我们这里是这样的
作者: 孤心思蕾    时间: 2007-10-11 13:38
标题: 我是买的二手的没发票可以吗
我是买的二手的没发票可以吗
作者: 白菜老头    时间: 2007-10-11 13:47
呵呵,我河南的,你近的话,我帮你修!
作者: 电脑高手    时间: 2007-10-17 19:58
标题: 回复 #5 孤心思蕾 的帖子
应该可以吧,金邦的不是保终身吗?
作者: 三洋电子    时间: 2007-10-17 20:00
这个问题的内存应该不难修的,一般电脑城里都有维修
作者: 维修精灵    时间: 2007-10-20 13:40
修内存有软件很简单的啊
作者: qweabc    时间: 2007-10-21 20:48
可以在BIOS中降低内存参数,试一下
作者: 不修坏内存    时间: 2007-10-25 09:10
标题: 回复 #1 孤心思蕾 的帖子
是你那内存出问题了,你先用洗板水清洗下,金手指擦干净,再多试几次,或换插槽试下。如果还不行的话,就用R.S.T软件测试/维修就好了。
作者: 一元数码    时间: 2007-10-25 10:35
标题: 回复 #1 孤心思蕾 的帖子
本站有RST测试软件,你先测试下,如果显示坏,说明你内存有问题,再找人维修.
