查看: 2388|回复: 10
alc888无输入,请帮忙!
发表于 2010-4-23 09:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星板子,板载声卡是ALC888芯片。音箱输出正常。麦克输入无反应。(前后插孔都试过)开始以为是驱动问题,用精灵驱上最新版本仍不可用。后重上系统仍是此现象。再上系统(纯净版)用主板自带光盘上驱动仍此现象。找来USB声卡仍此现象。关CMOS板载声卡仍此现象。
还没有上PCI独声,不知道是否可用。请问各位高手如果是板载声卡故障,该如何用万能表测量。
发表于 2010-4-23 11:21:49 | 只看该作者 �
找来USB声卡还是这个现象啊,没有麦克风输入,检查一下麦克风本身有没有问题了。
发表于 2010-4-23 17:06:24 | 只看该作者 �
麦克风绝对没故障
发表于 2010-4-23 17:10:40 | 只看该作者 �
不应是南桥坏了吧
发表于 2010-4-23 17:10:56 | 只看该作者 �
接口换个式式  前面80%都不可以用的
发表于 2010-4-24 08:56:00 | 只看该作者 �
新装声卡和ALC888安装驱动后默认MIC是静音的,你调下音量吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!XP就这样
发表于 2010-4-24 09:57:52 | 只看该作者 �
你这个到控制面板的声音和设置去测试一下硬件 有的就好了  再有你看一下麦克是否没选  或静音
发表于 2010-4-24 10:33:50 | 只看该作者 �
实在不行,换个声卡试试吧
发表于 2010-4-24 10:46:36 | 只看该作者 �
1# 污秽的摇篮
电脑右下角有个声音的小喇叭,打开选项 里面有个属性,里面的进出设置都设置好了,静音全部取消,麦克风前面的钩打上,然后取消下面的静音。在试试。
发表于 2010-4-24 10:52:52 | 只看该作者 �
---------首先排除软件问题。在系统里,看看MIC设定是否正确,选项是否打开。
---------打开线路图,追查MIC线路的相关元件是否OK。
---------元件OK的话,更换ALC888试试。
发表于 2010-4-26 13:02:38 | 只看该作者 �
看来只有换芯片了
