标题: ASUS Z96S待机电压不正常 [打印本页]
作者: 一梦千寻    时间: 2010-4-23 09:32
前两天接到一个笔记本式新蓝的,里面主板是ASUS的背面ASUS型号是Z96S 机器进水!现在问题是偶尔能开机正常 用一段时间后断电 待机芯片是PS51020  待机电压正常时 一个3.3V 一个5V!就开机正常 现在有时候没有待机电压!有时候待机5V正常 3.3V待机变为5.7V  然后待机3.3V的电感发热!还有吱吱的声音不知道是哪里发出来的!希望老手帮我分析一下!搞了两天了一只没有搞好!我是新手!
