标题: IBM T30 不稳定 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2010-4-23 09:14
标题: IBM T30 不稳定
昨天接到客户一台T30笔记本 客户说有时能开机   有时不能开机      接到机器确实是时而亮时而不亮。拆机 测各项电压正常  检测卡跑由00 00  转到00  FF  有时开始就是82 00 这时北桥有些烫手    不跑码时CPU供电1.12V  应该是正常的,    跑码时  一切正常     本人很少修到不稳定的机器     不知道从何下手   请高手帮忙指点一二   先谢谢
作者: weichao521    时间: 2010-4-23 09:47
加焊每一路供电电感
作者: 何宏顺    时间: 2010-4-23 10:05
你说的是用充电池供电,还是用外接电源供电,如果是后者,应检查各输出电容有否失效的,有些失效的电容是看不出的,不冒顶的电容并不代表是好的。
作者: 475798291    时间: 2010-4-30 15:10
你那是北桥的供电有问题吧,把那几个电感焊了就好了 。
