标题: Q1短路。。。 [打印本页]
作者: sdwj3    时间: 2010-4-23 07:40
标题: Q1短路。。。
一磐英主板,3相供电,其中一相的q1放上就短路,这一路得q2,电容已经拆下了,q1拿下来就可以加电了,
该主办内存旁边有个稳压二极管,靠近南桥有3个1117,开机南桥,二极管 1117 全部发烫
作者: dongdongfirm    时间: 2010-4-23 08:53
短路换了就应该可以了吧
作者: sdwj3    时间: 2010-4-23 08:57
换好用的也不行。我现在上面只剩两个下管。管理芯片都搞下来了,这样放一个上管通电电源马上保护,桥会挂吗??
作者: 魏兴林    时间: 2010-4-23 09:19
看看周围有没有稳压二极管之类的东西。量下穿了没有。
