标题: APPLE -A1811 945维修经验 [打印本页]
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-22 23:25
1.现象:电流0.05A,无内存供电,3V、5V电压跳变,PM-RSMRST 1.4V电压跳变
台:声卡芯片旁路电容C7202短路导致5V(PP5V_S0_AUDIO_PWR连接南北桥),致连接南北桥5V短路而工作不正常,故无SLP-S4输出
2
台:主供电芯片U8300(ISL6255AHRZ)不良
3
台:C2500(南桥短路所致)、C1994短路
  2.现象:电流0.23A,无CPU电压
维修: 1.测得CPU触发信号无IMVP_VR_ON,北桥1V51V05S0_PGOOD信号有,要产生龙IMVP_VR_ON必须U8070芯片所有电压产生后,发出S0PWRGD_OK和北桥1V51V05S0_PGOOD送给与桥U8080后才送出ALL_SYS_PWRGD给EC,EC才发出IMVP_VR_ON触发CPU工作
2.
测得Q8015第4PIN无电压,故不能将3.3V电转换给U8070第4PIN,无3.3V(PP3V3_S0_FET)
3.
测得与R8015相连的R8031有12.6V,而R8015无电压,
4.
原因为内存处PCB缺口致线断了12.6V不能到R8015,补线后OK
3.
现象:CPU复位0.33A,电流0.78-0.9A,南桥复位3.3V,CPU有点烫,待修。。。。
4.
现象:电流0.04A,3V、5V偏低只有0.3V左右
     维修:1.测得U7600的13、28PIN触发没电压,而R7600有12V电压,说明是触发被拉低
2.
测得Q8059第2、5PIN都为3.3V,所以拉低了3V3S5 RUNSS、5VS5 RUNSS
3.
测得Q8060第1PIN无电压,所不导通,故3.3V直接过去导通Q8059,而Q8060控制极电压为EC发出
4.
测得EC晶振有波形,说明EC已工作,只不过无发出3.3V去导通Q8060,判断EC坏
5.
换EC后,上电电流为0.63,插内存OK
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-22 23:26
标题: APPLE -A1811 945关键点测试
一、测试顺序点:
<1>量测F8200第2pin的PP18V5_DCIN电压
<2>量测Q8250第8pin的PP18V5_G3H_INRUSH电压
<3>量测Q8300第1pin的PPVDCIN_G3H_PRE电压
<4>量测L8090第1pin的PP3V42_G3H_REG电压
<5>量测U5900第1pin的SMC_RST_L电压
<6>量测L8300第1pin有无电压PPVBAT_G3H_CHGR_OUT alw 12V
<7>量测Q8059第3pin的5VS5_RUNSS电压
<8>量测Q8059第6pin的3V3S5_RUNSS电压
<9>量测L7680上的PP5V_S5_REG电压
<10>量测L7620上的PP3V3_S5_REG电
<11>量测R5994第1pin的RSMRST_PWRGD信号
<12>量测R2399第1pin的PM_RSMRST_L信号
<14>量测L7820上的PP1V8_S3_REG电
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-22 23:28
<15>量测U7720第8pin的PP1V2_S3_REG电压
<16>量测Q8000第2pin有无PP5V_S3_FET电压
<17>量测Q8010第2pin有无PP3V3_S3_FET电
<18>量测U7700第5pin的PP2V5_S3_REG电压
<19>量测Q8062第1pin的PM_SLP_S3_L信号
<20>量测Q8005第1pin的PP5V_S0_FET电压
<21>量测Q8015第1pin的PP3V3_S0_FET电压
<22>量测Q8063第2pin的PP1V2_S0电压
<23>量测Q8061第3pin的1V5S0_RUNSS电压,第6pin的1V05S0_RUNSS电压
<24>量测L7920第的PP1V5_S0_REG电
<25>量测L7960第2pin的PP1V05_S0_REG电压
<26>量测U3100第8pin的PP0V9_S0_MEM_REG电压
<27>量测U8070第2pinS0PWRGD_OK信号
<28>量测C0941第2pin的PPVCORE_S0_CPU信号
量测U8080第4pinALL_SYS_PWRGD信号
<29>量测U2603第4pin的VR_PWRGD_CK410信号
<30>量测U2601第4pin的PM_SB_PWROK信号
<31>量测U2680第1pin有无PLT_RST_L信号
<32>量测R1100第1pin的FSB_CPURST_L信号
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-11-13 22:08
专业。。。。。。。。。。。。
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2018-2-8 17:03
A1811 ,820-2279-A    我竟然没找到L8300
