标题: 三星788DF显示器,开机无显示,指示灯不亮问题 [打印本页]
作者: 2613396 时间: 2010-4-22 22:59
三星显示器拆开后量DP904C无输入电压,更换为DP704C后,后级电压80V和50V,7V都正常,唯有14V和-14V只有3.5V,看线路14V是经过7805转换为5V给CPU的工作电压,拆除7805后,14V电压正常,更换7805故障依旧还是只有3.5V左右不停变化,怀疑是CPU短路了,-14V线路到行场扫面IC,断开IC电压正常,现在就是不知道这个CPU和行场IC是不是都坏了,因为DP904C的损坏会导致这些都要坏的么,请师父门指教一下,线路周边元件都已经更换过了,故障依旧。还有如何来判断CPU和行场IC 的好坏呢?目前是这些芯片没有供电输入??
作者: DT 时间: 2010-4-23 10:01
一个一个断,看你断开哪个IC电压都起来就换哪个IC,
作者: lijingping 时间: 2010-4-23 11:13
以前修过一样的问题,把DP74OC换成DP940就好了,楼主务必试试
作者: 2613396 时间: 2010-4-23 17:31
难道一定要原IC代换么。这个就不明白了
作者: lijingping 时间: 2010-4-23 18:29
有可能是功率的问题把,我这么理解的,不知对不
作者: 理想123 时间: 2010-4-23 22:53
104 704 可以换 904好像不行
作者: lijingping 时间: 2010-4-24 10:06
请问楼主,那机器怎么样了
作者: rzjcw 时间: 2010-4-24 10:11
给MCU外接一个5V试一下..
作者: 张四丰 时间: 2010-4-24 10:57
楼上的, 修CRT不是修液晶.
MCU接5V不一下就能工作.
作者: 2613396 时间: 2010-4-24 11:10
是啊,不是液晶啊。5V接过去是不行的,我购买了DP904了,换上去看看先,估计也是这个问题了,不可能同时坏掉二个主要IC的,换好了和你们说下。
作者: lijingping 时间: 2010-4-24 13:35
楼主,好了没?等着听你的好消息
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 11:14
更换了DP904后,能开机显示了,可是新问题来了。没有多少时间后继电器不停的离合,最后就是没有图像了,摸那芯片很烫手,是不是其他还有坏地方了啊。
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 11:17
谁有这个显示器的电路图啊。参考下,谢谢,在线等。。
作者: lijingping 时间: 2010-4-25 12:19
断开行电路槛车下温度
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 12:23
断开行电路么?
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 12:26
难道是行电路短路?
作者: 修理工作者 时间: 2010-4-25 15:37
我看你 重点看看,B+的630的管子,,还是他的问题。还有二次电源的取样电阻
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 15:38
断开行芯片,电压正常了,就是一点不明白,新的行芯片换上去了,能点亮了。考了半小时的机器都没有,把机器装好后在就开不了机器了,行芯片边上还有什么坏的么。有知道的说下。我去查查。。
作者: 2613396 时间: 2010-4-25 17:08
DP904C的一个稳压二极管断了,ZD601 标记是UZ39BSB,这个稳压二极管的参数是多少啊。。知道的和我说下啊。谢谢。电压过高导致断裂吧估计是。
作者: 同盛电脑科技 时间: 2010-4-25 17:29
应该是3.9V的
作者: 同盛电脑科技 时间: 2010-4-25 17:34
是39V的
我传份资料上来
UZ_BS.pdf
(158.07 KB, 下载次数: 14)
