联想915g主板不跑吗?
宏伟我
2010-4-22 22:30
联想915g主板不跑吗?
今天收到一联想主板,问题和以前的我们论坛中问题一样,开机复位信号亮一下,然后再亮一下就不亮了,post卡无任何变化,测试cpu上负载1.2v上cpu,1.5v。pg信号正常,使用也正常,北桥供电有1.2.南桥也有1.5,长时间通电,南北桥均有温度,不知如何下手了。请指教谢谢
瑞名电脑科技
2010-4-22 22:32
量量总线是否正常
宏伟我
2010-4-23 10:38
还有其他意见吗?
未来数码科技
2010-5-10 16:25
看看复位 和pci 时钟
玺任我行
2010-5-13 09:36
bios或CPU座
文明人
2010-5-13 09:39
你有CPU座的测试灯吗?看看有没有虚汗
破天者
2010-5-13 09:44
先查一下复位电路!查一下PCI插槽复位信号有没有!没有检查复位电路如果有复位信号 正常!查供电与时钟!
凝海
2010-5-13 09:47
CPU的基本工作条件就是供电,时钟,复位,这三样你只查了供电,那两样没查之前没有什么更特别的办法可以断定哪坏了.
adminxur
2010-5-13 10:06
总线 BIOS IO 。。。。
大学生电脑
2010-5-13 23:36
最好先换个IO试试.
邯郸小刚
2010-5-14 15:48
先查主板各处供电,再查时钟,最后查复位,如果都正常,涮BIOS试下!
