标题: 新手修板,粗心大意绕弯路的收获 [打印本页]
作者: 心力交瘁    时间: 2010-4-22 22:05
标题: 新手修板,粗心大意绕弯路的收获
今天接一块845GL的板子,维修过程中走了一个很大的弯路,却学到很多的知识,修好后想拍照的,不过顾客很快就拿走了,就说一下过程吧,板子到手后,是很多的16V电容怀孕,还有几个6.3V1000微法的也有怀孕的迹象,以为会很简单,于是很快的更换了电容,试机发现不跑码,复位灯常亮,根据自己有限的经验判断CPU没有工作,量了一下,CPU供电0V,于是开始正式维修,先总体观察,这是一个杂牌的板子不过设计还算正规,不像有的板子,用TL494和两个对管供电,用的是RT9241B和RT9602两项供电,上下管分别是一个06N03,开始一阵测量动作后,判断一个下管挂,于是很快的更换了一个,测量一切正常,上电,还是没有供电,郁闷了又是一阵测量,发现内存供电偏低1.3V左右,心中一闪,怎么内存供电也出问题了,先修CPU供电吧,舍近求远的工作由此开始,于是更换RT9602,无果,再换一个还是无果,于是在更换RT9241B,还是不行,始终没有供电,渐渐有些上头了,钻入了牛角尖,非把你修出来不可,一头扎入了,CPU供电的维修中,首先怀疑主电源管理芯片没有工作,先查资料,RT9241B,20脚供电PWM芯片12345脚是VID信号,8脚通过一个102电阻接地,此脚不能开路,10脚外接一个电容接地同时又是CPU-VID VCC的供电检测脚,正常高电平。于是测量八脚正常,测量10脚,发现电压为零,问题终于找到了,开始漫长的跑线路的工作,10脚是由两个芝麻管控制,一个场管一个晶体管,(为表述方便都按场管讲)两个管都是S极接地,管1的D极接10脚,G极接管2的D极,管2的D极接5VSB,也就是说管2的G极高电平,管1就会截止,10脚高电平。测量管2G极始终是低电平,于是问题的中心就到了管2的G极上,跑线路发现G极通过一个电容和电阻接地,又通过一个电阻,进了CPU,到此中断,开始了艰难的寻找,牛角尖钻的更深了,万用表不停的点来点去,终于在CPU的附近听到了久违的滴滴声,是两个电容一大一小,心中大喜,精神大振,翻过板子顺着电路走向到了ATX电源接口的附近,在翻过来,一量差点儿晕过去,终点指向了SE9174的4脚1.25V输出脚,回想先前量过的,内存电压偏低,啥都不说了,还是修的少没经验啊,量了一下,更换了一个3055,上电,终于跑码了。
    板子修好了,可为什么内存供电会导致CPU无供电呢?问题毫无疑问出在RT9241的10脚,于是重新温习了上电时序,发现在ATX电源开始供电后,电源管理芯片需要收到一个开启信号才会工作,否则即使收到VID信号也不会发出PWM信号,这个控制信号有很多种叫法,有的叫VTT_PWRGD,有的叫EN信号,有的叫CPU-VID VCC供电检测,主板设计思路的不同而已,涉及到我今天修的这个板子,可以简单的认为当电源管理芯片检测到内存电压正常后,开始工作发出控制信号。也可以认为,板子的电源管理芯片的开启信号借用了内存1.25V的控制电压。看每个人的理解了。
   这个板子,老手也许会笑话我笨,这么简单的故障搞的这么复杂,但是如果我直接上来就更换3055,修复,我只是知道修好了,却不知道为什么会好,也就不会有后来的收获了,我倒是希望我以后多走弯路,这样每次我都能学到很多的东西了。
作者: 肖彦    时间: 2010-4-22 22:37
在CPU与内存同时没有供电或偏低的情况下,是先修内存供电的,这个顺序不能弄反
作者: 月饼    时间: 2010-4-23 01:14
楼主有基础。但没有系统的知识。
建议楼主参加远程学习。
你会大有收获。
作者: 贝尔电脑    时间: 2010-4-23 09:20
楼主关键缺乏的是上电时序的概念,真的像饼哥说的那样学习一下基地的远程,你绝对的有收获的
作者: 先行电脑    时间: 2010-4-23 15:40
这是个上电时序的问题,见意还是听饼哥的,参加一下培训,对这个讲的很清楚的!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-23 21:47
楼主是把时序搞错了,看来还是经验不多啊
作者: 惠信阿龙    时间: 2010-4-25 00:26
楼主典型的绕弯路,维修需要一个好的思路,进入基地的远程后,这样的情况可以减少大部分~!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-25 16:36
楼主的跑线路的功夫还是蛮历害的,只不过你从一开始的思路就错了,看来你还是没有理解时序的概念
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-4-28 17:27
我刚参加基地的远程,维修经验没有,但饼哥是这么讲的,
Intel: 先有内存供电,桥供电,VTT供电,然后再是CPU供电。
AMD:先有内存供电,桥供电,CPU供电,然后再是VTT供电。
作者: 不高    时间: 2010-5-7 17:05
听听饼老师的课就好了!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-12-1 20:50
学到了不少!
作者: wchj5120    时间: 2010-12-1 21:04
兄弟是怎么学时序的 分享哈巴  什么资料的 发来看看好吗
