三星LED自动弹出亮度调节
千叶一舟
2010-4-22 21:43
三星LED自动弹出亮度调节
一台三星19寸LED因办公室漏水漏到机上,自动弹出亮度调节,按扭关不了
turing2009
2010-4-22 21:49
检查按键?
维修公司
2010-4-22 21:54
很明显,把按键换了,,,按键坏了
海韵之恋
2010-4-22 23:02
水流到按键造成按键漏电换按键再吹干水
迷城中锋
2010-4-22 23:09
不是按键,把板吹一下,最好洗一下再吹
兰色海洋
2010-4-23 08:31
按键进水漏电了,把按键换掉就OK了
AA98110AA
2010-4-23 08:34
你先拆开看看不就知道是哪进水了嘛,回头把进水的地方处理一下,然后再通电试机
纬达电脑
2010-4-23 08:48
应该是按键坏了
sky2010
2010-4-23 09:50
拆机取出控制板,用酒精清洗干净,应该就OK了,不行只有换了
随风天意
2010-4-23 10:28
按键有问题了
greenwarter
2010-4-23 10:31
按键漏电,清理进水,换掉按键
梅子熟了
2010-4-24 22:50
直接换按键就ok了
张建涛
2010-4-25 15:11
把按键全换了
七彩泡泡
2010-4-25 15:21
按键问题,全换就OK,记得这个型号的按键好像是贴片的按键的。买不到就只有酒精清洗再吹干咯
想做维修
2010-4-26 13:15
把按键全部换掉
ALLEN
2010-4-26 15:01
先测量下开关板子上能过来电不?如果通电的话,首先做下烘干处理,不行的话就换开关。呵呵。毕竟是进水了呵呵,
咬一口月饼
2010-4-27 11:12
拔掉按键板 试试
澄刚把的
2010-4-27 14:10
看样子 大家都认为是按键呀
想法一致 楼主 考虑下吧
刘文魁
2010-5-25 16:32
按键。。。。。。。。。按键
xiaodong
2010-5-25 16:49
键子进水了
拿下来用酒精擦一下就好了
fchbb995
2010-5-25 21:01
按键用电吹风吹干!~
xiaodong
2010-5-26 06:37
应该是按键的问题
如果手头没有相同的按键就把按键打开
用酒精擦一下触点一般就会好的
成新
2010-5-26 09:10
按键进水了,把按键晾干后再装上就好了
赵伟超
2010-5-26 09:38
先拆机把漏水的地方吹干 然后再把按键板洗一下 就行了 楼主啊
