T40 进水修复记
昔日重现
2010-4-22 20:57
T40 进水修复记
接修一台进水的T40,有时按开关没反应,有时能加电,但是有吱吱的声音
所以感觉像是短路,但是找了好长时间也没找出来,又想可能是有断线,最后测试5V的低端门控制端到1632不通,直接飞根线开机一切正常,给客户拿走用了几天就又来看我了!
接机看又不开机了,拆机测3V,5V全没有,7#,28#有控制,22脚有供电,23脚没有控制电压,看图纸这个控制是从PMH4的24#过来的,测它的24脚也没有电压,所以直接飞根3.3V(TB出来的)的电过来,待机电流就有0.3A,手摸1632烫的很,直接换掉,还是没有3V和5V,再测22脚的电没了,直接测R523为开路状态,换掉开机正常了。想到开始还飞了一根线呢,把线拆下来一试竟然还是能正常开机,难道开始是1632内部有轻微短路?不太明白!
最后总结进水机的维修方法:直接看看板子的外观,把先用酒精类洗净,然后看看有没有明显烧坏的元器件,如果没有就测看有没有短路和,如果还是没有就仔细看有没有电阻电容有没有发黑或变质的,最后就是找断线,这些都完成了,这个主板就差不多修好了!
胜哥
2010-4-22 21:09
笔记本是数字电路 有些信号是不能飞线解决的 PMH4的24脚没有控制电压说明它的工作条件没满足 电路还是存在问题 它的73脚必须检测是低电平 24脚才能 楼主直接飞线 的思路 是不 对的 没有从根本上解决问题
zhuliangss
2010-4-22 21:32
学习了 上面的大虾 那就是说 1631的23脚的开启信号 必须要求PMH4的 73脚是低电平 24脚就会有输出控制 请问PMH4的保护电路是怎么设计的 当电路保护时 PMH4是怎样停止输出控制信号的
