标题: 显示器行副调不到最佳 [打印本页]
作者: 宋卫东    时间: 2007-10-10 12:35
标题: 显示器行副调不到最佳
一台杂牌17纯平
客户说进过水 。拆开吹干
开机 。正常显示
但是行副调不到边 。调节都有反应
测行副调整管电压
在5V---18V之间  调节时候测的
请各位给个思路
谢谢
作者: 维修小生    时间: 2007-10-10 15:12
短接行幅调整管E.C看看有无反映。
作者: 宋卫东    时间: 2007-10-10 15:44
楼上的
短接E C 行副变大  但是不可调节
作者: 千千结    时间: 2007-10-10 15:57
换122?????????????????????????
作者: 宋卫东    时间: 2007-10-10 16:24
122换过了 。逆程电容也换了 。
作者: 和信电子    时间: 2007-10-10 16:31
可稍微调高二次电源电压。
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-10-10 19:58
要不换个阻尼2级管 换一个看看  看看在看看字够了可发了
作者: 长风    时间: 2007-10-10 21:58
这个小意思,1:进工厂模式.增行幅.   2:将二次电压调高点     3:增大逆程电容容量.    如行幅差的不是很多.可采用方法1 2.如差的太多.可采用3.
作者: 宋卫东    时间: 2007-10-11 13:21
谢谢各位 。工厂模式也进过了 。
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:09
短接E C 行副变大  但是不可调节可稍微调高二次电源电压
