标题: IBM T23 无法装系统 [打印本页]
作者: zhengkai108    时间: 2010-4-22 20:42
标题: IBM T23 无法装系统
用GHOST能复制完文件,重启开始出WINDOUS进度条时死机
用XP或2000安装盘,进到屏幕左上角有图表闪的黑屏界面就过不去了
请各位高手指点
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-22 20:48
换内存试试,先排除简单的硬件故障
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-22 20:51
1、最好在BIOS中把软驱、声卡、网卡、串口、并口能屏蔽掉就屏蔽了,再试;
2、看看能不能进PE,能进PE系统,基础硬件是好的
3、如果能进Linux系统就说明硬件是没有问题的
作者: 开心每天    时间: 2010-4-22 21:09
上次一个清华同方的,和楼主说的一个现象,结果做了北桥好了!
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-4-22 21:21
内存条几根?  用一根试试。T23主板老化了!
作者: 王志佳    时间: 2010-4-22 21:41
换内存试试
作者: 博思广达    时间: 2010-4-22 23:05
手动安装试试呗
作者: 黄长伟    时间: 2010-4-24 11:31
做个精简XP试试!!内存坏的多!!在就是北桥
作者: 会员196689    时间: 2010-4-24 11:50
是不是外接设备有问题哈 楼主
作者: bamboo    时间: 2010-4-24 12:07
我遇到过T2 系列系统做不进去的,忘了是T2 几 了。
在用正常安装版装系统时,在后边安装硬件提示那,突然死机。
遇到这种情况,把内置猫拆下来,在重新运行安装程序就可以了,装完了再把猫装上。
我跟我们那姐姐学的。
作者: 于跃    时间: 2010-4-24 12:10
以前遇见过 难侨的问题 加焊一下就好了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-24 13:03
将电脑硬件最小化,进行安装试试,不然不能内存,南桥,BIOS了
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-4-28 23:41
我手上现在还一台和你一样的 装不起系统  内存 硬盘  CPU也换过。网卡和猫 也拔了 北桥也加了焊      PE还是进不起 (出现XP滚动条过后就死了)
