标题: 显示屏一条横线 [打印本页]
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-22 20:20
标题: 显示屏一条横线
今天收了个显示器 故障是下半部分一条很细的横线 不会是显卡的问题吧  是不是显示屏连接线的问题啊  怎样处理啊
作者: 刘春荣    时间: 2010-4-22 20:30
显示屏坏了
作者: 胜哥    时间: 2010-4-22 20:35
很不幸 屏 坏 了
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-22 20:41
不能修吗  会不会是屏驱动部分和显示屏连线有问题啊  不能修吗
作者: 天和家电维修    时间: 2010-4-23 18:56
屏坏了,要换屏
作者: 彭亮亮    时间: 2010-4-25 23:15
这个是没有办法的,只有换个屏了。速战
作者: 明方电脑    时间: 2010-4-25 23:24
通长的一条线,屏坏的可能性大
作者: davis5200    时间: 2010-5-16 18:50
肯定是屏的问题 请问那横线有没有颜色
作者: 维修之论坛    时间: 2010-5-16 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一星弱火    时间: 2010-5-17 09:58
屏的行扫描阵列损坏或者屏线中的一根和屏间断路,不是不能修,只是不好修,如果有图纸的话还能分析分析,没有图的话我建议先测量下屏上各个三机管和MOS管是否有坏的,量不出的话挨个焊点加遍锡吧。
作者: 孑小龙    时间: 2010-5-17 10:04
lz我看半天还是不知道你是纯平还是液晶    如果是纯平你补补看   如果是液晶多大数就是屏了
作者: 随风天意    时间: 2010-5-20 13:12
屏肯定坏了
作者: 鲍明勇    时间: 2010-5-28 10:32
把液晶屏拆出来,通电状态用手压一压横线的两端,也许能好,然后就想办法加压在上面。
我见过这种故障的,不过这种解决方法之后,早晚还会出同样现象的。
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-28 11:48
这种故障就是平本身出了问题,没专业压屏的机器,想都别想,换屏吧
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-28 11:49
怎么都要钱才能看啊
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-29 10:28
屏挂了,换屏吧
作者: 为风执着    时间: 2010-6-4 12:30
是屏问题  换屏吧
作者: 实习者    时间: 2010-6-19 22:06
ASDSAFSDFASDF
