IBM X31 CPU无电压,求助
齐齐哈尔
2010-4-22 18:36
IBM X31 CPU无电压,求助
一台IBM X31机器,加电都正常。3V 5V 以及北桥所有电压都有,就是CPU 无电压,换
过3205,不好用。请高手指点一下,谢谢了!!!!!
殷德刚
2010-4-22 19:24
CPU没有电压,先看其他电压是否都出来了,比如2.5V,1.25v ,1.2V1。05V等,笔记本上电时序要清楚,VCCCORE这个电压一般是最后出来的
荣晟天
2010-4-22 19:53
你求助至少给个图纸吧
查查它的工作条件吧
馨晨电脑
2010-4-22 20:02
测下CPU旁边的电容是否漏电,递换下看看
睿派
2010-4-22 20:03
CPU电压管理芯片的工作条件你要查下啊,CPU CORE ON有没有啊,
胜哥
2010-4-22 21:26
测下ADP3205的14脚有没有3。3V的PG信号
