RT9173B这样正常不?
xiaomaiminmin
2010-4-22 17:35
RT9173B这样正常不?
电脑能正常开机使用!但………………
在内存旁边有一个RT9173B的八脚元件
1脚 2.5V 对地 79
2脚 0V 对地 0
3脚 1.25 对地 68
4脚 1.25 对地 275
5脚-8脚 5v 对地 408
待机一点也不烫,开机一触发立即发烫得厉害,不知是不是电压不正常而导致发烫,还是本身已经坏了?
5-8脚跟电源插座的红5V相通的,也跟Q1的D极相通(不知道正不正常?)
1脚供电与AOD436的S极相连!(AOD436经测试正常)
周仔
2010-4-22 17:40
这个一边在内存供电那。。电压正常
xiaomaiminmin
2010-4-22 17:45
如果电压正常,那为什么一触发就立即发发烫呢?
周仔
下了个之后
2010-4-22 18:22
可能它控制的管子有坏的
大毛
2010-4-22 18:27
芯片本身烫说明已经短路了``
杨婉丽
2010-4-22 18:33
芯片可能坏了,换一个芯片试试
tianxiawushuang
2010-4-22 18:52
不正常吧 5-8脚应该是3.3v吧 看看它的上级供电。
xiaomaiminmin
2010-4-24 02:21
直接与电源5v相连!
7#
tianxiawushuang
扬州啄木鸟
2010-4-24 11:12
发烫是它的负载有问题了!
东风破先生
2010-4-24 11:31
-------------这个RT9173B是输出1.25V给内存上拉电阻这边提高上拉电压的。
-------------异常发烫的话,看看负载是否有问题。
朱崇志
2010-4-25 14:24
有短路情况,芯片电压是正常的。要检测负载端,是否是电容有短路哦
没钱不行
2010-4-25 20:33
电容要是没坏的话,就是桥坏了了.
