标题: 请问大家:这个LCD还有得修吗? [打印本页]
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-4-22 17:14
一个LCD
左边没有显示
右边显示正常
这样的情况还有救活的机会吗?
我拆开看过屏上面的软排线没有接触不良的现象(已经用手压过)
感觉救活的机会很微了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-22 17:22
见过,没修好过,应该是屏线上模块坏了吧
作者: 基本功    时间: 2010-4-22 19:38
先点一下屏,确定一下故障
作者: 小王良    时间: 2010-4-22 20:07
百分之八十屏故障。
作者: 液晶专家    时间: 2010-4-22 20:11
光看现象还不能完全确定,近的话拿来我给你检测一下
作者: 小富    时间: 2010-4-22 21:22
这样的一般是屏上的模块坏了·
·  没有机器很难修的··
到现在还没有听说自己修好过的·会修的人的话·赚大了啊·
作者: cz.jwh    时间: 2010-4-22 21:35
可以修屏啊.....!!!!
作者: 孙如喜    时间: 2010-4-22 21:36
应该是膜开了!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-22 22:24
可以说就是屏坏了,,,放弃吧
作者: 瑞名电脑科技    时间: 2010-4-22 22:35
看样子不好办了
作者: 迷城中锋    时间: 2010-4-22 22:42
我见过不下十台了,都没有办法,屏膜坏了。
作者: 四会奇翔    时间: 2010-4-23 00:22
我可以很负责任的说,50%机会修复!!!如果发过来就有80%机会!!!
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-23 08:20
难,真的有点难,这是啥牌子的显示器啊,怎么听都没听过
作者: 中山永邦电脑    时间: 2010-4-23 09:52
俺也有台类似的,右边有一方块花屏
作者: 柏丰    时间: 2010-4-23 09:58
修好也没价值了吧
作者: 熊志    时间: 2010-4-23 15:28
用好的驱动板判断一下是不是屏本身的问题,这种现象一般也屏接口上的大蕊片有关系
作者: xulu7896    时间: 2010-4-23 15:52
应该很难修了。修的话也的用压屏机。但很贵。还是换屏吧。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-4-23 20:46
这样得压屏了 广州有 不知你是在那里
作者: rzjcw    时间: 2010-4-23 21:11
我这里也有几张这样的屏,没办法修!
作者: 我烦啊    时间: 2010-4-23 22:28
拿去丢了,没有价值的了!
作者: 维修公司    时间: 2010-4-23 22:57
修这个屏,如果没有专业设备是不行的,如果业余条件维修,修好后也没有保障,,,
作者: epjsc    时间: 2010-4-23 23:19
百分一百确定是屏线行场还有就是色哪部分啦不过都是很难修啦~~
作者: 俊俊王    时间: 2010-4-24 11:17
我看是屏问题,哥劝你放弃吧。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-4-27 19:42
唉
只能放弃了
作者: 三羊亮    时间: 2010-4-27 20:30
呵呵
   我看见过 就是一个字:弃!   我没办法 我听说有修屏的   我打算学习一下呢
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-4-28 11:49
压了用不了多久,而且不一定能压好
作者: hao497    时间: 2010-5-2 16:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
