标题: DELL 510M的怪问题 [打印本页]
作者: 光头6号    时间: 2010-4-22 16:32
标题: DELL 510M的怪问题
机子拿来的时候,点不亮 起先换了个740的CPU,一下子就好了 我以为是CPU问题,因为客户不急 ,我也就没理他了
现在客户要来拿了,我把原来的CPU换上去也可以了
郁闷死了,而且换别的CPU的话  主供电就会发烫
  不然量电压也都是正常的   晕死了
不知道大家有没有碰到这样的情况,帮忙下
作者: 光头6号    时间: 2010-4-23 15:38
他的原装CPU没坏,总不能说他原装的CPU有问题吧 2# 曾福财
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-23 18:08
我也遇到过这问题 我也想不通 期待答案
作者: 张桂娟    时间: 2010-4-23 18:24
原来的cpu可能松动了
作者: 光头6号    时间: 2010-4-24 11:07
哎,我也没想通
  不过估计是CPU座的问题吧
作者: tonyxu    时间: 2010-4-24 11:35
应该是CPU没接触好,别的CPU功率不同,发热也不一样
