标题: 一块865PE的怪问题请教! [打印本页]
作者: 瞿兵    时间: 2010-4-22 15:58
标题: 一块865PE的怪问题请教!
一块双敏865PE的主板,开机无显示,测得CPU工作条件主供、时钟、复位、PG都正常,内存各工作条件也都正常,测不出问题,重刷了对应的BIOS,还是FF,乱掉标签,发现是青云代工的主板,又下了青云相对应的BIOS刷上去,故障一样,压过南北桥,压过CPU座,一样的。
请教下下什么问题!
作者: 一级工兵    时间: 2010-4-22 16:02
北桥和BIOS的工作条件应该重点检查。
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-4-22 16:23
bios刷的对吗?
作者: 瞿兵    时间: 2010-4-22 16:25
BIOS刷的是完全对应的不会错。
作者: 瞿兵    时间: 2010-4-22 19:53
同志们有遇到过吗指点下咯!
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-22 19:55
CPU确定是好的吗?
作者: 山水学院    时间: 2010-4-22 22:28
会不会是BIOS没焊好,重焊下BIOS
作者: 瞿兵    时间: 2010-4-23 20:36
检查过了,焊接没有问题!
作者: 九州电子    时间: 2010-4-23 20:55
你测一下南桥上边有个MOS管,测一下电压。加焊CPU底座。CPU座不好修了几块了。
作者: 硬盒红塔山    时间: 2010-4-23 21:26
检查一下有没有断线或掉件~
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-4-24 07:53
换IO
拆集成网卡,声卡,串口芯片试试
