标题: 请高手解决明基FP71G+ 的问题 [打印本页]
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-22 15:52
机子开机时暗屏 拆开后发现C5707坏 一个FU9024坏 一个高压部分的保险坏 换掉之后开机能屏幕显示正常 过一两秒钟FU9024冒烟 用手一摸 很烫  又换一个 现象还是一样 请问高手 问题出在哪?
作者: 刘春荣    时间: 2010-4-22 15:58
变压器坏,电容坏
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-22 16:01
电容我都换过了 不行 变压器的有没有得替换啊? 呵呵 看样子只能用代用板了
谢谢回复
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-22 16:09
像这样问题楼主换好配件后应将一体板全部补一下焊,虚焊也会引起这种故障,再不行换代用高压板 方便又快
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-22 17:42
明基的高压板虚焊的情况较多
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-22 23:17
那就改高压啊!!!!!!!!!!!!
作者: 迷城中锋    时间: 2010-4-22 23:24
主要是5707之间的电容坏了
作者: 朱明义    时间: 2010-4-22 23:36
改高压得了,没必要修的!换的话来得快
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-23 08:25
我记得这版块里有关于明基故障的好多贴子
作者: sky2010    时间: 2010-4-23 09:53
进查一下供电部分,供电应该不正常
作者: DT    时间: 2010-4-23 09:55
这种机器一般都是虚焊造成烧C5707  看焊一下虚焊话不定就好了,,再看一下中间那个电容有没有坏了
作者: 柏丰    时间: 2010-4-23 09:57
应该还有一个5707坏的,
作者: 富冠维修    时间: 2010-4-23 11:39
中间的电容,再就是要补焊
作者: 名仕维修    时间: 2010-4-23 11:49
赌徒 发表于 2010-4-23 09:55
谢谢  问题已查出 是C5707中间电容坏了 换后一切正常。。
作者: 石头第七领域    时间: 2010-4-23 11:52
这是明基等代工的通病了,论坛里有好多关于此例 的讨论,可搜索下
作者: 草原修芯    时间: 2010-4-23 11:56
这种情况只能是更换高压板哦
