查看: 3002|回复: 11
[显卡维修]
盈通RX800XL-128显卡GPU加焊问题?
发表于 2010-4-22 15:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
盈通RX800XL-128显卡26不显示,加焊GPU后显示了,但过了2天又不显示了,核心是R480的,还有一块是重植的,也是一样用了2天不行了,这样的核心怎么加焊好,
发表于 2010-4-22 17:24:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我和你比你是老师,我说一点我的看法:加焊是解决了PCB板的焊盘与桥板焊盘间空焊的问题,而在加焊时它们的空点是否都连上,这是未知,当然重植肯定耐用些。这是解决球点的问题。而主芯片呢?它是硅封装,里面的电路都是压电结构,时间长,高温老化它也要发生改变,这就是不可逆的彻底坏。
发表于 2010-4-22 18:40:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我感觉温度掌握好了和保温时间长一点,对使用时间有一定的关系,个人认为。
发表于 2010-4-23 01:40:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热要处理好。。
发表于 2010-4-23 03:24:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
散热要用好一点风扇 可查看 gpu 温度
发表于 2010-4-23 08:19:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
散热要处理好。。
发表于 2010-4-23 11:51:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这和加焊设备有很大关系。建议你购买基地的CF-360
发表于 2010-4-23 12:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊不过关,你加焊时是否已经推动GPU了再停止加热的,还是目测就停止加热?估计是没有加焊彻底
发表于 2010-4-23 14:23:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你看看pcb板是否变形了,加焊前清洗了没有,大部分送修的都要洗洗。
发表于 2010-4-23 16:41:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
加焊时用捏子推GPU看能动了,过了3秒后才停止加热的,加焊前没有清洗GPU,PCB稍有点变形,
发表于 2010-4-23 17:48:57 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
无边无际 发表于 2010-4-23 16:41
楼主重做。和加焊都 用不了几天。。。那有没有想到会是显存的问题啊。你在加热GPU的时候。同时显存也受热了。
发表于 2010-4-23 20:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
加焊显卡的GPU必须要用BGA返修台才可以吗,还有什么方法可以做到
