T42不加电
张哈哈
2010-4-22 15:13
T42不加电
IBMT42 待机电流只有0.01 3V 5V 1.2V 1.8V 1.5V 均正常 开机键上有3V电压 但南桥晶振两端没有电压 按下开机键无任何反应 正常情况下待机电流的0.03是在什么上面消耗掉的? 有人遇到过类似问题吗?
xiejunli
2010-4-22 17:34
查一下南桥外电路正常不正常
ljz586
2010-4-22 17:36
先用电池试一下能不能开机
陈海龙
2010-4-22 17:42
网卡上少一个3伏电压
陈海龙
2010-4-22 17:43
有一个3伏电压没出,通好几个地方
进军本本
2010-4-22 17:46
南桥问题了,换了它.
佳成科技
2010-4-22 17:53
我也请教一下
昔日重现
2010-4-22 18:49
这种毛病有机子常修,我弄过一次是TB的52脚没有3。3V给南桥,换了个TB就好了!还有就是南桥坏了肯定也这样
shaoqing1989
2010-4-22 18:52
晶振两脚 没有电压 换晶振试试 如果不行就是南桥坏了 还有 就是修板子是 哪里不对就从哪里入手
锦屏春晓
2010-4-28 00:14
晶振电压应该是在开机后才有吧?
方峥
2010-4-28 01:37
看看南桥有没有加压然后再判断南桥的好坏!
