标题: 比较少见的问题 [打印本页]
作者: turing2009    时间: 2010-4-22 14:59
标题: 比较少见的问题
三星LTM190EX的屏,拿来是加电后白屏,判断是驱动板的问题,用乐华通用板B.NTA91B。驱动没有写,显示正常。但是开机时间长一点之后,重新启动电脑就是白屏了,反复开关电源,有时候就好了。只要不重新启动电脑,显示就一直正常。用乐华通用版RTD2120L的话却是白屏,是什么问题?高手看看!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-22 18:34
估计你这个机器还不是驱动板故障,是屏故障
作者: 豆腐刀    时间: 2010-4-22 18:37
如果我看得不错的话,可以在屏线供电三极管后并个220-470的滤波电容试试,
作者: turing2009    时间: 2010-4-22 20:37
我是新手,没有修过屏板,你是说在屏板上边并个220V470 UF的电容?为什么要这样做呢?
作者: 曹颖    时间: 2010-4-22 20:55
估计是屏的问题。
,可能屏上有软毛病
作者: turing2009    时间: 2010-4-22 22:07
不要沉了,有人遇见过这样的问题吗?
作者: 迷城中锋    时间: 2010-4-22 23:07
直接把屏供电焊在屏上试试
作者: sky2010    时间: 2010-4-23 09:55
我想应该是屏线的问题,
作者: turing2009    时间: 2010-4-23 10:02
8# sky2010
屏线已经换了几条了
