奇怪的叫声
陈振江
2010-4-22 13:47
奇怪的叫声
一英特尔原装的主D865GL,478的U 电源管理是ADP3168+3418的管理方式,触发后给U供电的二个电感发出吱吱的叫声并且很热,一会自动断电,这是那里的故障呀
旷先生
2010-4-22 14:13
换一下那几个电容
张明敏
2010-4-22 14:36
建议换一下 adp3168
维修司令
2010-4-22 14:38
看看电感是不是虚了,
小狗汪汪
2010-4-22 15:52
电源管理是ADP3168换掉
你难道不打阻值吗?
好了说一声
郑华
2010-4-22 19:28
ADP3168 3148 一起换
lizhenhe
2010-4-22 19:33
电感发出的声音应该是电感的问题,测供电正常的话,只换电感试试吧
一级工兵
2010-4-22 19:41
一般来说就是电感的问题。
耒阳精诚维修
2010-4-22 19:43
这种问题应该是电源管理芯片输出的激励方波有问题,导致输出的电压过高或太低而引起电感吱吱的响,最好把电源MOS管和电源IC都换掉试试
