标题: HP 6220 开机显LOGO就死机 [打印本页]
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-4-22 13:22
今天 收到一客户送来的HP6220开机显HP 后就死机,内存,换过,跑2F31,不知什么原因,有知道的请帮助解决。
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-4-22 14:08
有知的给说一下吧,急呀
作者: 芯城科技    时间: 2010-4-22 14:13
一直停在LOGO画面 可以考虑下刷BOIS
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-22 14:24
清下CMOS看看。能解决问题吗
作者: wangjianbo1975    时间: 2010-4-22 15:20
谢谢大家的支持,机器已修好啦,是6220的通病,南桥虚焊!!!
作者: xiejunli    时间: 2010-4-22 17:36
这类机器一般是南桥空焊,你可以先加焊一下南桥
作者: 苗氏维修    时间: 2010-4-26 14:56
南桥虚了   最好重值以下
作者: 芯脉科技    时间: 2010-4-26 15:27
我觉得是显卡
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-26 15:40
做南桥吧,FBM的易坏。小心控制温度。
作者: 怀雪    时间: 2010-4-26 16:18
学习了,hp 的机子当机,一般是bios,南桥 的问题,还有amd 的cpu也容易出现当机
