雷击一般坏什么东西?一个假长城电源无侍机电压输出
qqwert2188
2010-4-22 13:21
电源插在主机上没有开机。晚上打雷第二天发现无法开机。检查是电源有问题拆开看过没有明显的烧坏或电容涨起情况。查所有开关管和三极管正常没有坏。保险没有烧。初级输入正常。就是没有输出5V USB待机电压。绿线短接无反应!!没思路了。无电压输出是不是与IC339 7500B有关???
javelin167
2010-4-22 13:23
无+5VSB的重点查辅助电源高压侧。
缝子
2010-4-22 13:38
辅助电路有问题了,换个开关管吧
qqwert2188
2010-4-22 13:52
无+5VSB的重点查辅助电源高压侧。
javelin167 发表于 2010-4-22 13:23
我想请教一下。无输助电源。与IC 339 和5700B两个IC有关吗??可以排除是IC的问题吗??光偶损坏有可能吗?光偶不懂怎么测好坏!
javelin167
2010-4-22 14:48
本区置顶《维修经验汇总贴》和《维修资料汇总贴》,你先花一晚上爬文,然后再进行一次测量,之后再来提问吧。
