标题: 东芝M215 用电源掉电 电池正常急呀 [打印本页]
作者: jandlddn    时间: 2010-4-22 13:12
用电源开不了,风扇转一下就停,又启动,又停一直这样,用电池正常,也可以充电,这是什么问题呀
作者: 学习才能进步    时间: 2010-4-22 13:15
我修过一个索尼的像你这种情况,是五伏电容不良。但你的不好说。先试试吧
作者: 维华    时间: 2010-4-22 13:18
还是CPU 电容的问题。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-4-22 13:48
同意楼上的意见,这种问题你到论坛发帖求助就太好解决了。祝你成功!
作者: 芯城科技    时间: 2010-4-22 14:04
看看是不是保护隔离电路的问题
作者: 553528623    时间: 2010-4-22 14:28
NEC的大电容换了再说。不行再查隔离保护电路
作者: 广州盛威    时间: 2010-4-22 23:09
通病了,直接换NEC就行了,不过那个电容还真挺难焊的哟!
作者: 硅谷动力    时间: 2010-4-24 12:37
什么样子的啊,要是能给个图片就好了
作者: hanker    时间: 2010-4-28 22:25
不一定是NEC电容问题,也有可能是CPU问题.
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-4-28 23:16
看看电源接口是否 牢固
作者: 易修维捷    时间: 2010-4-28 23:35
那个大电容引起的吧,在CPU处,只修过一台无显示的也是它引起的
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-29 19:42
我以前遇到过 用电池能开机, 适配器不能开机 ,一起用也不开机,原因是电池没有多少电了,插适配器的时候适配器电流不够导致适配器不再继续供电, 用可调电源2个和到一起这样电流能到9A 就能正常使用,充电开机都没事了
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-29 21:30
还是从电池开机 和适配器开机的条件去查起 我想是不是适配器这边的时序有哪个不对引起的
作者: dzfair    时间: 2010-4-30 00:43
我认为还是CPU座后面的大电容。
修过花屏死机掉电的换了电容就好了。
也许是适配器进来的电流太多杂波,刚好那大电容容易坏
