在基地买了打阻卡问题·请老师帮解答
hao2190
2010-4-22 12:57
在基地买了打阻卡问题·请老师帮解答
我在基地买了打阻卡!但是几个地方看不懂!
1上面说测AD线对地阻值!(但是我不知道那个是AD线!是不是下面一个一个小孔 写着数据线的地方!也有一个写着地址线!)
2上面有票时钟的两个小孔~是测电压 还是对地阻值!是多少才算正常!
谢谢大家
请大家别笑我·我是新手
心在飞翔
2010-4-22 13:02
数据线就是D线,地址线就是A线,所谓A、D就是地址和数据线的英文缩写。
心在飞翔
2010-4-22 13:04
时钟测试点,在你没有示波器的情况下,只能去测电压和阻值,但这个没有标准值,你可以多找几个好的板子来确定一下大概的数值,
电压一般来说和你所用的假负载是什么型号的有关,不同地方的时钟是不一样的。
阻值,一般是不短路和断路就可以了。
lwenk
2010-4-22 15:28
俺也是买了一套假负载,不会用,正在研究中呢
tianshenb
2010-10-6 10:53
谢谢····学习了
6945855
2011-5-23 12:35
发现D线有短路的然后接下来怎么查?
芯诚维修
2011-5-23 12:43
学习学习,
山寨维客
2011-5-23 13:03
AD线,数据线, 是测阻止的, 时钟是测电压的
