神舟承龙 S262D
向富建
2010-4-22 12:46
神舟承龙 S262D
开机上电不捡,各个供电信号正常,风扇风扇一直不停的转,师傅们知道的指点小弟一下,谢谢
汇科维修
2010-4-22 13:04
CPU是AMD的吧,先换个CPU试试。
向富建
2010-4-22 13:12
你说的没错,CPU是amd的,会不会是北桥呢
复仇
2010-4-22 13:40
什么故障啊?都没说清楚,这怎么帮你啊,到底是显不显示的
wjx6841
2010-4-22 13:58
这种机器座子坏的多,围焊看看行不行
新手问道
2010-4-22 14:03
BIOS 和CPU座的问题
向富建
2010-4-22 14:50
故障在详细说一下,电流上到0.76A的时候就不跳变了(就是CPU都不检),然后就是风扇一直转,AMD的CPU,CPU座子我还没搞,只是焊了焊北桥,我可不想是CPU坏了,那个CPU不好找
向富建
2010-4-22 14:50
还麻烦师傅们指导一下哈
向富建
2010-4-24 13:51
是CPU座子的问题
东方至男
2010-4-24 23:15
查一下温控芯片.CPU座子附近.也有可能是座子.我是把温控芯片直接拿下的.不过和你的故障不太一样我的那个是掉电
