标题: HP 6125有时不认硬盘 有时正常 [打印本页]
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-4-22 11:49
这个机器如果认到硬盘可以进系统  不过偶尔会蓝屏  再开机可能就不认硬盘了   测硬盘接口电压没发现问题 后来直接换了南桥  还是不行 谁遇到过啊
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-4-22 12:29
谁来指点我一下啊
作者: 孤魂    时间: 2010-4-22 12:37
楼主换过硬盘了没!在不认盘的时候测下供电吧…
作者: 王必龙    时间: 2010-4-22 12:43
直接换硬盘应该就OK啦 不行换个南桥
作者: 笔记本维修工    时间: 2010-4-22 13:29
我换过硬盘了试过不行  才换的南桥
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 19:01
硬盘到南桥有4个电容,还有时钟芯片上有个控制硬盘的时钟信号。两个都查一下。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 19:02
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-22 19:24
硬盘接口排除了吗,不会插坏了吧
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-22 19:55
打下四电容到南桥的对地阻值
排除断线
作者: 力源科技    时间: 2010-4-22 20:18
基本上肯定是硬盘接口问题,补焊一下吧,我遇到好几个了
作者: yushunb    时间: 2010-4-22 22:11
SATA的硬盘接口容易坏掉
