标题: gm965和gl960的问题 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-22 11:46
标题: gm965和gl960的问题
gm965和gl960可以互换吗
作者: 复仇    时间: 2010-4-22 12:47
不行,一个是集显的一个是独显的
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-22 12:49
两个都是集成显卡的啊
作者: 学习才能进步    时间: 2010-4-22 13:06
不行,这种桥最好要看下面的串号
作者: 475798291    时间: 2010-4-30 15:17
不可以,两个是不同的芯片
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-30 16:10
不行,这种桥最好要看下面的串号
,请问那个串号是不是就像“5822A150”字样,还是其它的?
作者: waymam    时间: 2010-4-30 17:58
不可以的
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-30 18:45
应该可以,就是960可能支持不了高型号的CPU
作者: 刘丽华    时间: 2010-4-30 18:56
965可以代用960,但反过来应该不行,支持的CPU不一样吧
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-30 19:06
965可以替换960
