HP6220南桥虚焊。热风枪可以搞定吗!
卫星电子
2010-4-22 11:01
HP6220南桥虚焊。热风枪可以搞定吗!温度要多高保险!这南桥芯片不大。老是USB不行。间断卡机!
邓鹏
2010-4-22 11:03
看你技术了,这个不好说,无铅板劝你还是不要尝试,
卫星电子
2010-4-22 11:08
这6220是无铅的吗!有哪位老大搞过!
啊博
2010-4-22 11:09
不一定行哦,万一就把桥给搞坏了就完了
hefeii
2010-4-22 11:21
呵呵,这个南桥是无铅的哦,建议上BGA台,如果你用风枪话,恐怕比较困难
电容爆浆
2010-4-22 11:24
还是BGA机比较好
马碧波
2010-4-22 11:27
这种板有无铅和无铅两种 你可以飞线啊
卫星电子
2010-4-23 13:22
我这又没断线,干嘛要飞线!
阿神飞
2010-4-23 13:29
首先看南桥是有铅还是无铅的BGA 。但是用热风枪加焊的顶一个月左右是没问题的。要想长时间就必须的重做BGA才能得到解决。
新乡华宇
2010-4-23 14:22
卫星电子 发表于 2010-4-22 11:01
除非您是白光的风枪
距离桥多远?
多久?
预热多久?都是技术活
哈哈,
人家顾客还能亮,你别弄的掉点了
重庆互知科技
2010-4-23 15:10
看你技术了 这个不好说
