标题: 高压嘴发出啸叫声 [打印本页]
作者: 惠科    时间: 2010-4-22 11:01
标题: 高压嘴发出啸叫声
自用的飞利浦17纯平显示器,用着用着突然从高压嘴处发出吱吱吱吱的啸叫声,图像没影响还是好的,拆开高压帽用刷子刷了下显象管高压嘴,重新扣上,涂了点704硅胶,问题依旧,请问各位,是啥子坏了啊,修一下估计要多少钱啊?
作者: woaicsj    时间: 2010-4-22 11:22
高压包换掉就可以了!!!!!!!!!1
高压包换掉就可以了!!!!!!!!!1
作者: 惠科    时间: 2010-4-22 11:38
啊,换个包好贵吧。包的价格和一台二手的好显示器差不多吧。
作者: 陈效    时间: 2010-4-22 11:47
可加点704看看,一般的漏气应该可色解决
作者: 王保华    时间: 2010-4-22 19:44
我一般是直接更换高压帽和卡簧(这些东西可以从坏的高压包上拆,不一定要买新的)。
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-23 08:40
支持楼上朋友的说法,只换高压帽和弹簧就行了。
作者: 迷城中锋    时间: 2010-4-23 09:31
高压包嘴 里面氧化问题
作者: 惠科    时间: 2010-4-23 09:36
谢谢各位,改天去换个帽子和卡扣试试。。。
作者: 大信通讯    时间: 2010-4-29 22:50
把高压嘴用无水酒精清洗干净,再换高压帽和卡簧,一般就能修复
作者: wucunlin2018    时间: 2010-4-30 12:15
应该是高压嘴出问题了
作者: 菜鸟级维修    时间: 2010-4-30 23:14
如果细心观察的话,应该帽儿被击穿了,修了好几台,都这样
作者: 周未有空    时间: 2010-5-2 12:37
啸叫一般是帽被击穿应看到蓝火苗,再就是里面的石墨层积碳应清洗。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-3 00:34
要清洗干净后换高压嘴,要不然用不久还是会打火的.
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-5-5 20:04
清洗干净后换高压嘴试试,如果还是一样就换高压包了
