查看: 5704|回复: 9
845G主板通电后风扇转一下停一下,一直这样?
发表于 2010-4-22 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
845G主板通电后风扇转一下停一下,一直这样?不插CPU没事,风扇正常转,但CPU没有供电,装上U后就会出现转一下,停一下,转时电压正常,请高手赐教,谢谢了,
发表于 2010-4-22 10:59:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是CPU供电电路短路或者你的U挂了.
发表于 2010-4-22 11:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
核心供电芯片坏?
发表于 2010-4-22 11:03:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
U是好的,打阻值对地没有短路,会不会是南桥的问题
发表于 2010-4-22 11:15:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我手头也有一块像LZ这样的问题,请问LZ 问题查出来了没有呀
发表于 2010-4-22 11:16:13 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
电压什么的你什么也没测  怎么帮你呀?
发表于 2010-4-22 11:17:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题,你不插内存试试,不插内存时CPU所有工作条件都满足,内存长响报警,当初修这个板的时候,我是把LM324 ,431 ,9173,全换了,换了以后不定时死机,用户不修了,卖给了他一块板。
发表于 2010-4-22 12:10:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
cpu供电有短路
发表于 2010-4-27 22:54:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
精英给品牌机代工的845G发现有不上内存,风扇转一下就停的问题,把内存装上就可以正常开机
发表于 2010-4-27 23:16:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是12V短路
