标题: F41怪问题 [打印本页]
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 10:51
标题: F41怪问题
F41LM393部位进水,处理后超奇怪故障,待机时内存上能量到1.8V电压,机器能开机,开机运行正常,但正常关机后不能开机,正常关机后内存没有1.8V电压。怀疑是SYSON信号问题,这个信号控制1.8V的电压开启。 求维修思路。
作者: 邓鹏    时间: 2010-4-22 11:13
找图纸撒,没图纸就只有用眼睛看了
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-22 11:22
关机后 就是没有1.8V 1。8V是开机后有的
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 11:37
是待机时就有1.8V,这个电压待机时是应该没有的。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 11:40
不知道什么情况会影响EC,让EC的第95脚输出syson电压。这个电压应该是按下开机键后才出来的。
作者: 复仇    时间: 2010-4-22 12:14
看电路图,一个个排除吧,首先要确定1.8V待机是不是正常的,
作者: 学习才能进步    时间: 2010-4-22 13:13
维修就是要发现什么地方不正常,然后跟据其工作原理挖其原因所在。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-22 13:13
看了电路图了,还是晕着呢! 确认这个电压待机时没有的。这个电压供内存和北桥,现在待机时内存上都带电。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-4-25 16:17
看来知道的很少哦!
