标题: 7300GS显卡,黑屏无显示,但能正常进系统 [打印本页]
作者: sdfcwk    时间: 2010-4-22 10:46
一块杂牌的7300GS显卡,黑屏不显示,但能正常进入系统,可以在黑屏的情况下正常操作计算机,就是显示器不亮,GPU也加焊了,故障依旧,请问怎么继续修???VGA和DVI接口都不显示。。。。小弟是新手,请大侠们说的别太专业了,怕听不懂。。。谢谢各位了。。。。
作者: 小小稀饭    时间: 2010-4-22 11:03
看看DVI头子能不能亮。可能上面的头子能用的
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-22 11:25
风扇转吗,检查一下各路电压吧
作者: a244595996    时间: 2010-4-22 12:19
检查一下各路电压吧
再刷显卡BIOS
作者: 韦永忠    时间: 2010-4-22 12:55
主供电没有也能进系统的,先测电压再说吧
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-22 14:05
诊断卡 主板加载显卡bios 会停一会在跳码 才算 如果直接跳过不停表示没抓到此显卡
我的诊断卡会停 2d 一下在跑码
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-4-22 14:46
保证各个电压正常,不行再换那个08的门电路试试。
作者: 网盲    时间: 2010-4-22 19:18
打桥面上电容的阻值,如有三个以上短路,多半主芯片挂了,或下面有连球。
作者: 多多    时间: 2010-4-23 18:38
GPU内部DAC电路不良,应该是GPU损坏
作者: sdfcwk    时间: 2010-4-25 09:18
风扇转,DVI头也不管用。。。不知道怎么查显卡电压,我是新手,各位大侠能帮我在图片中指出位置吗
