标题: 华硕 P4PE-X 主板有时能开机有时又不能开机 [打印本页]
作者: liushifang    时间: 2010-4-22 10:17
有时能开机有时不能开是怎么回事呀??
作者: 血枫    时间: 2010-4-22 10:22
你发的问题太模糊了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-22 10:22
楼主你的这个问题不好回答,面太大了,只能说坏了
作者: 电容爆浆    时间: 2010-4-22 12:20
这个主板应该是CPU座空焊了
作者: 生命花    时间: 2010-4-22 12:24
可能是主板的南桥坏了,供电查下,说得太简单了,不好判断。
作者: 晶振    时间: 2010-4-28 00:05
说的精确点,也好帮你分析问题
作者: 随风漂泊    时间: 2010-4-28 08:05
先查查cpu.北桥供电,南桥供电,内存供电是否正常,还有简单的就是先从软件方面着手,说不上中病毒或是内存,CPU有问题;先确定是好的再去检修其他的!
作者: 彩虹小风    时间: 2010-4-28 09:06
你的问题面太大了,不知是否是搞维修的,建议拿到维修店修下
