标题: 加焊南桥后主板复位电压低 [打印本页]
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2010-4-22 01:51
标题: 加焊南桥后主板复位电压低
今天接一845主板,故障现象为无法触发开机,测开机针脚有5V电压到,测晶振,一脚电压为1.46V另一脚无电压,判断南桥不是短路就是虚焊了,清洗南桥后,测试仍无法开机触发,于是用手压住南桥测试,结果开机可以正常启动点亮,拿着板子上机器加焊了,不知道什么原因,
加焊南桥后,机子可以触发,但无法点亮了,上假负载发现,CPU复位电压低了,只有0.45V,求教高手,这样是不是南桥被我搞挂了呢,或者我可不可以进行二次加焊。
作者: y330945915    时间: 2010-4-22 01:57
这种情况 量量桥挂没 从新加焊 不行就做BGA啊
作者: 鸿宇电脑医院    时间: 2010-4-22 02:29
加焊没加好,重做BGA一般都可以了。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2010-4-22 09:31
重做吧  应该是混了
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-4-22 10:10
加焊补好 就充值  和手机一个原理
