A8J 不加电
天零零地零零
2010-4-22 00:38
A8J 不加电
有一A8J板子,待机电流0.01,正常,按下开关键后,电流无变化。经检查,即使开关键按下,TPS51020没能产生5V和3V电压。+5VO的对地阻值只有2欧左右,正常么?
已解决,TPS51020坏了,换了就好了。
(141.92 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-4-22 00:37 上传
中皓
2010-4-22 00:56
待机时应该有3V5V,这个是短路的
送你上路
2010-4-22 10:06
2欧肯定不正常。
马碧波
2010-4-22 11:33
5V短路了 进过水的机器吧
复仇
2010-4-22 12:20
阻值这么低,肯定是有短路的啊。 先电击下吧
陈仁
2010-4-22 12:54
你修短路吧,阻值太小肯定不正常
学习才能进步
2010-4-22 13:04
我看你还是找别人修吧!别把问题扩大啦!
力源科技
2010-4-22 20:23
先排除+5vo的短路吧,小电流电击烧一下
昔日重现
2010-4-22 20:46
5V短路,这个应该好找!强加电看看哪个短路
锦屏春晓
2010-5-5 23:56
简单算一下就知道+5VO对地只有2欧是不正常的:5/2=2.5A。机器正常工作(不带电池)也不过是这个电流。
零星阿甘
2010-5-6 01:12
肯定短路了,只有高档显卡供电电感才可能那么低。
李漂渺
2010-5-6 08:21
阻值那么低肯定不正常啊 仔细找找看那个东西坏了不行就电击
yyjjwan1627
2010-5-18 19:45
A8的机器有的是开机以后产生35V的,
孤独的夜
2010-5-18 19:58
短路的机子还是很好修啊 用电压烧
鲁鹏维修
2010-5-18 20:04
建意楼主先找个电路图,查下,免的电击故障扩大化
qq582813485
2010-5-18 20:07
5V一般都70几或100多的阻值的,2欧是不正确的
xutangjian
2010-5-18 20:36
先待机下看看南桥和电源管理的晶振有不有波形
重庆互知科技
2010-5-18 21:41
开机 要有3V 5V 是正常的
香如故
2010-5-18 22:09
2欧姆太低了,有短路。测下MOS管有没有击穿。
韩兵
2010-5-19 00:06
严重短路了
17246420
2010-5-19 07:32
只要把短路修好了,问题也就解决了
清风陈
2010-5-19 12:24
楼主还是先查短路,在查其它的吧
强人小王
2010-5-19 13:49
短路了不要上电了,慢慢找到短路的地方在上电。
