求助:联想天亦F41M开机指示灯亮下灭
速龙维修
2010-4-21 23:54
求助:联想天亦F41M开机指示灯亮下灭
今天客户送修一台联想天亦F41M笔记本,开机指示灯亮下灭后来开进去发现CPU供电短路,但是后来把CPU取出来又发现CPU供电电路又没有短路,请问这是不是CPU损坏了,还是其他电路导致的
速龙维修
2010-4-22 08:30
请各位师傅帮看一下吧
速龙维修
2010-4-22 09:41
晕,没人回答呀,自己再顶一下
东风破先生
2010-4-22 10:14
----------不知道楼主说的短路,你的万用表显示多少呢?CPU在板子上,二极体会很小。并不是短路的现象。至于你说的电源指示灯亮一下就灭了,可以上电瞬间查查那个电压没出来。
速龙维修
2010-4-22 15:11
万用表阻值显示0欧,我是打在CPU供电的场管两边,还有滤波电容两边,都只有三四欧左右的阻值,然后拔除CPU再测试相同点,就有三四百欧以上的阻值
东风破先生
2010-4-22 15:36
----------那先上治具测量一下VCORE是否正常,正常的话,换个CPU上电测试是否能开机。
雪々狼
2010-4-22 15:39
这个是 GBM 南桥 很容易坏的哦
蓝色快车2008
2010-4-22 16:56
为0就可以说是短路,否则就不是
速龙维修
2010-4-22 20:41
就是没有CPU可换的,我测量了南桥旁边的各个电容都没有短路的,应该不是南桥坏了吧,并且用手模南桥感觉升温挺正常的
