联想旭日150主板求答
磐手
2010-4-21 23:26
联想旭日150主板求答
联想旭日150主板求4912复合MOS管代换
联嘉
2010-4-21 23:32
上管烧还是下管烧。。4912有代用,一般我用二极管档量D极与S极,如果导通方向一样,而且G极在同个方位的MOS管,就可以代用,型号不区分。
一般换好还要检查后级有没有短路,或者两个管的G极控制脚有没有开路
提高我
2010-4-22 02:32
我就是看他的沟道一样就代换就可以了
青龙白虎
2010-4-22 10:16
4914是一样的吧
