也修个F40A不开机
中就中
2010-4-21 23:22
也修个F40A不开机
今天接一台F40A不开机,3062P的板子,加电源电源0.04A,测开机键17.6V,吓一跳(对这电路不熟,认为一般是3.3V或5V的),于是对图(坛里下的3061图)走线路,走了半天才发现好像有点对不上图,晕,客户在等,急死我了,喝口水冷静下:好像思路不对,应该先测3.3V和5V才对,于是跑到MAX8734这边忙活了,测VCC=18.5V,LDO3=3.3V,LDO5=5V,SHDN=9.2V,ON3=ON5=4.97V,测负载也没短路,4颗MOS管好的,工作条件具备,就是没输出,再测DL3=DL5=5V,DH3=DH5=0V,应该是保护了?换8734、电容、断开两路负载也一样不输出,用示波器检测3.3V、5V电容+,加电瞬间有输出脉冲,没思路了,对8734外围零件进行地毯式排查没发现啥坏件,既然零件没事那就测线路有没有不通的了,打蜂鸣档,测8734各脚对外围线路都响了!问题就在这却查不出具体实在恼火!全补焊再清洗一遍,洗好后再用放大镜认真看,发现5V电感旁边有点黄,是一些过孔,对比图纸应是PL7的2脚通过它们连到背面MOS管的,再测一下这里,表响了,有点断续,心想:这破表线又松了?眼瞟过去,咦,怎么显示053呢?而且在变,用手按了下表笔接头调200欧档对下表没事:显示0.5,再测试,晕:30多到7、80欧!用刀刮一下,再测,我倒,干脆不通了!飞线,终于搞定。花半个下午差点冤死在一个过孔手里!
事后总结:用二极管档测通断是不可靠的!
(30.22 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-4-21 23:22 上传
想想看看
2010-4-21 23:40
修板子,还是得像楼主一样仔细。慢工出细活
联嘉
2010-4-23 17:14
分啊我要分
好难哦
