标题: hp cq40 掉电 [打印本页]
作者: 无声仿有声    时间: 2010-4-21 23:17
标题: hp cq40 掉电
客户拿来一台机器,Cq40还算比较新的机器,说是不开机,我接上电,待机0.03,按开关,电流跳个三四下就掉电了!拆机发现此机BIOS芯片有动过,其它地方没动过, 触发后,不装内存,电流上到0.7几,就慢慢往上升,装上内存后,电流有跳变,电流跳到0.9几,然后掉到0.8几,再升到1.2A左右就掉电到0.02,再按开关的话就不触发了,要拔电才行,立马下载一个BIOS刷了一下,还是这样,对着图纸测南北桥供电,都没发现异常,现在没什么思路了,哪位给点思路,CPU已经换过
作者: 人生道路冲刺    时间: 2010-4-21 23:19
估计显卡虚了,加焊试试
作者: 无声仿有声    时间: 2010-4-21 23:19
内存也换过
作者: 龚永海    时间: 2010-4-21 23:21
电流这么高了应该是显卡了
作者: 李军伟    时间: 2010-4-21 23:23
焊接显卡啊
作者: 无声仿有声    时间: 2010-4-21 23:25
这个是集成的GM45,一直都想搞一下,可是那个焊点超多,没钢网,有点麻烦,所以现在还没敢搞它
作者: fengyu5di    时间: 2010-4-21 23:47
装上假负载   测测对地阻值  看看是不是北桥的事   前几天整过一个类似的  打阻值有两个数据点阻值为1  加焊北桥   解决
作者: 无声仿有声    时间: 2010-4-22 00:09
阻值有打过,没发现异常,明天来换一个看下
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-22 10:08
多数是显卡的原因,BGA看一下
作者: 青龙白虎    时间: 2010-4-22 10:10
修过一台HP540,装内存会掉电,不装就不会掉,换了个北桥好了
作者: mase0655    时间: 2010-4-22 10:12
显存有问题吧
作者: 廖云诗    时间: 2010-4-30 18:50
可能要找版号一样的BIOS   我就是修AMD的发现网上下的不好用   后来用能亮机的机子拆的BIOS
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-30 18:56
如果是独立显卡了就是显卡的问题 要是集成的 吗就应该是北桥问题了  最好是先打个波 看过了内存了没有啊
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-4-30 19:58
应该是显卡的问题,电流到1.2了,内存已经过了
作者: 博思广达    时间: 2010-4-30 20:15
到1.2的时候机器能亮一下吗
作者: yajx0805    时间: 2010-4-30 21:24
有没考虑过什么供电芯片虚了呢?
作者: 马啊    时间: 2010-4-30 22:20
掉电后加不上电,应该是供电故障。量各组供电对地阻值是否正常,各组电压是否正常。
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-30 22:55
945集成的北桥很少坏啊
作者: 江南美    时间: 2010-5-4 18:34
电流跳变那么多次,内存是早过了,最大可能就是BIOS和北桥芯片了
作者: hanker    时间: 2010-5-4 22:40
电流这么高,直接做NB芯片
作者: tonyxu    时间: 2010-5-4 23:24
看是不是哪个供电没出来
作者: 地下河    时间: 2010-5-12 14:17
供电心片最好也查查
作者: 唯信    时间: 2010-5-14 23:11
做下试嘛,最简单的方法
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-14 23:15
内存供电吧
这机器修过是内存的事
